Używam tego samego ustrojstwa, daje radę
[O2] Jak wyciągnąć schowek na środku konsoli i schować przew
Zakupiłem sobie nawigację i akurat idealne miejsce jest by przyczepić ją do schowka centralnego. Montuje ją do dna schowka przy otwartej klapce.
Denerwuje mnie wiszący na wierchu kabel zasilający i chcę go wcisnąć do środka konsoli aby wychodził na wierzch dopiero nad popielniczką. Ewentualnie potem chcę dorobić sobie gdzieś drugie gniazdo zapalniczki aby przewód bez uszkadzania go mieć na stałe zamontowane wewnatrz konsoli.
Wiem już jak ściągać ramkę radia. Teraz potrzebuję wyciągnąć schowek nad. Po otwarciu klapki zaraz przy nawiewach są 3 otwory. Pewnie tam są śrubki. Wystarczy jak je wykręce?
Na co musze uważać przy wyciąganiu?
Starczy mi miejsca na prawo przy radiuaby wcisnąć tam przewód? Czy muszę go poprowadzić za radiem?
keneida, poszukaj w moich postach. Wstawiałem zdjęcia jak wyciągnąć go.
Masz leniu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=308008#308008Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Zamieszczone przez keneidaale jest jeszcze druga częśc pytania czy przewó mi wejdzie czy muszę jeszcze coś wyciągać
Też na forum jest to opisane jak ją wyciągnąć.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
kross12
nie chodzi od spodu tylko z boku radia w środku "kolumny" trzeba by jakoś za radiem.
Pozstaje jeszcze zrobienie drugiego gniazda zapalniczki albo w schowku albo gdzieś niedaleko. co by można przewód łatwo wyciągać
[ Dodano: Sro 01 Gru, 10 13:07 ]
tak własnie wygląda po montażu
słońce ani inne światło nie odbija się od nawigacji ani nie ma żadnych innych artefaktów świetlnych.
Jedyne co to w nocy obraz z nawigacji jest "rzucany" na przednią szybę ale w żadan sposób nie jest to przeszkadzające
Fajny patent.
Gratulacje pomysłu.
W sumie nawet lepsze rozwiązanie niż uchwyt do szyby.
Mam jedno pytanie: Jak wygląda kwestia zamknięcia schowka po wypięciu nawigacji?http://www.profi-it.pl
Tanie laptopy, komputery i serwery poleasingowe, strony www, antywirusy, zdalne wsparcie informatyczne 24h...
